AOPO 2013-04-08 15:48:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4575查看 7回答
求解為什么我坡屋面的梁板柱墻平齊板頂后有的構(gòu)件還是和板不平!
問(wèn)題一:求解為什么我坡屋面的梁板柱墻平齊板頂后有的構(gòu)件還是和板不平! 問(wèn)題二:坡屋面的鋼筋設(shè)置后怎么三維顯示是水平布置的,這個(gè)對(duì)鋼筋的計(jì)算結(jié)果有影響?可以設(shè)置隨板布置?就是斜著布置的鋼筋可以?
(7)
已采納先匯總計(jì)算,再把板內(nèi)(單塊板)的鋼筋布置全部選中, 點(diǎn)擊鋼筋三維,好像就可以看到鋼筋布置在板上了,這只是讓你更直觀的看一單板的鋼筋布置圖。 實(shí)際上,匯總里是進(jìn)行計(jì)算了的。。。 我前兩天才遇到這問(wèn)題,自己找出來(lái)的,不知道是不是表達(dá)清楚了。。。
2013-04-08 16:30:53
您說(shuō)的問(wèn)題一是顯示問(wèn)題,不影響工程量。 問(wèn)題二,建議您把板定義成斜板后,再布鋼筋。
2013-04-08 16:18:54
因?yàn)榘鍥](méi)有將墻覆蓋住所以平齊板頂導(dǎo)致不能跟板頂齊
2013-04-08 17:57:06
你說(shuō)的這個(gè)都是顯示問(wèn)題,因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)是自主平臺(tái)而不是CAD平臺(tái),靈活性難免有些差,但是不影響工程量的。下面的鋼筋看起來(lái)沒(méi)有在板上,但是你匯總計(jì)算再鋼筋三維看一下,其實(shí)是在板上的
2013-04-08 15:54:01
斜板的鋼筋畫成后就這樣, 至于墻沒(méi)平齊板,及有可能是墻和板畫分家了,沒(méi)什么聯(lián)系...板有可能只畫到了墻的內(nèi)邊...
2013-04-08 16:37:02
這是顯示問(wèn)題,不影響計(jì)算量;板鋼筋不影響計(jì)算量
2013-04-08 16:19:24
那些平的鋼筋不會(huì)影響鋼筋量,只是顯示的問(wèn)題,可是你邊上的墻,是超過(guò)屋面的你應(yīng)該把那些墻選擇平齊板頂
2013-04-09 12:07:19
