穆澤 2010-08-09 13:39:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 517查看 13回答
看看你能不能很好解決這個問題
坡屋頂是拱形的板 畫它的時候采用的異形梁畫法 但是這樣的話 平齊板頂功能就沒有了 板下的墻和柱就不好設置了(因為是拱形的) 這種情況下怎樣才能讓墻和柱自動的貼合在異性梁的下面呢~!請高手解答問題補充:柱好解決 關鍵是沿弧邊的墻 基本上都是很麻煩的處理辦法 因為那拱形板下面有太多墻和柱
(13)
我認為只能選中每個構件單獨修改標高了!
2010-08-09 13:42:43
選中各個構件單獨修改標高是其不露出板面為準。這個的一點一點的試!
2010-08-09 13:44:22
這種情況下怎樣才能讓墻和柱自動的貼合在異性梁的下面---在柱的圖層,選中,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改標高。
2010-08-09 13:44:31
都使用頂梁頂標高-板厚來定義它們的頂標高即可
2010-08-09 13:44:59
可以在墻上面布置一個與屋頂弧度一樣的墻洞。至于柱,就無法做到。
2010-08-09 13:45:08
坡屋頂是拱形的板 畫它的時候采用的異形梁畫法 但是這樣的話 平齊板頂功能就沒有了 板下的墻和柱就不好設置了(因為是拱形的) 這種情況下怎樣才能讓墻和柱自動的貼合在異性梁的下面呢~!請高手解答 建議使用欄板解決 墻 標高與 弧度 就不用說了吧 至于柱子 只能修改標高 如下圖
2010-08-09 13:54:09
沒有簡便方法 等待你去突破
2010-08-09 14:36:34
使用異型梁?
2010-08-09 15:16:51
添加輔助板,然后再刪掉
2010-08-09 17:15:42
我也建議定義一個和拱形板一樣弧度的墻洞,直接布置到墻上,這樣就把墻扣減到和拱形板一樣的弧度了,只是墻洞的標高注意設置好就可以了,這樣簡單,至于柱,只有手動調整一下頂標高了。
2010-08-09 18:53:44
沒有太好的辦法,可以建立一個板,將板分成多個小矩形來畫,并修改板為斜板,計算出板的相應標高,這個總比每個梁來修改要快的多,再用平齊板頂功能。注意:這個雖然是個近似的,但兩方面考慮準確度和速度這個是最合適的。
2010-08-09 23:53:42
你可以調整標高為頂梁頂標高,墻的量會自動扣減梁。 只能這樣了。
2010-08-10 16:09:28
還是讓廣聯達公司解決畫拱形板
2010-08-11 14:29:02
