貓 2013-04-07 14:33:18 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 2回答
柱、墻縱筋計算結果含有錨固長度
中間層柱鋼筋采用電渣壓力焊、墻鋼筋采用綁扎,計算結果含有錨固長度問題補充:如何修改,計算結果中墻、柱的縱筋才會計算為層高
已采納柱、墻縱筋計算結果含有錨固長度在內。
2013-04-07 14:35:43
已采納你好! 豎向鋼筋的計算必須把其上下層的剪力墻和柱都繪制好才可以計算,不可以繪制一層就計算一層。你檢查一下你計算的這一層的上下層有沒有繪制柱和剪力墻。
2013-04-07 15:06:25
