個人言 2013-09-10 12:45:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3281查看 6回答
計價軟件打開以前的文件,提示工程文件數據升級失敗,當前文件比應用程序版本高,
計價軟件打開以前的文件,提示工程文件數據升級失敗,當前文件比應用程序版本高,請問如何在打不開文件的情況下看文件版本,還有就是這里面說的版本低是只驅動版本嗎,我都狗至能用173的驅動,我都不知道這個文件是什么版本,我一直用的都是這個驅動啊,怎么就變低了呢!這是什么問題該如何解決,以上幾個問題,希望得到解答!
(6)
已采納計價軟件打開以前的文件,提示工程文件數據升級失敗,當前文件比應用程序版本高,請問如何在打不開文件的情況下看文件版本,還有就是這里面說的版本低是只驅動版本嗎,我都狗至能用173的驅動,我都不知道這個文件是什么版本,我一直用的都是這個驅動啊,怎么就變低了呢!這是什么問題該如何解決,以上幾個問題,希望得到解答! 打不開文件看不到版本的,這里說的版本低應該是指軟件的版本低,當然配套的鎖驅動當然也低了。你只能去廣聯達服務新干線的升級下載里面下載最新版本的安裝文件和配套的加密鎖驅動。你一直用這個版本的話,是不是現在打開的工程不是你自己做的,而是從別人那復制過來的,人家用的高版本的編的,你軟件版本低就打不開了,升級一下軟件和加密鎖驅動就好了。
2013-09-10 12:55:55
在打不開文件的情況下看文件版本: 右鍵單擊要查看的文件,選擇打開方式,選擇winrar,就可以看到文件創建版本、總價等信息。 程序版本的問題:程序能正常打開,驅動就沒問題。但升級到新版本的程序,就要對應的驅動。 從截圖看,是你要打開的文件是由新版本的程序創建的,你現有的程序需要升級才能打開。
2013-09-11 08:27:52
是清單及造價程序版本低
2013-09-10 12:51:12
打4000-166-166解決
2013-09-10 12:50:34
你的文件是一個更高級版本的,你的軟件版本低,你可以用廣聯達的G+軟件,將你的軟件升級一下。
2013-09-10 14:34:42
你用現在的版本打開一個文件,然后點擊界面左上角的“文件”---打開,界面跳出一視窗,把最下面的“文件類型”選擇為“所有文件××”,找到你的文件后點擊打開。 看下圖
2013-09-10 12:58:05
我頭一天做的工程,第二天繼續做的時候打開文件時提示“檢測到當前工程文件的版本比應用程序高,請聯系廣聯達公司升級應用程序版本如何處理”,昨天也是用著個版本做的今天再打開為什么會這樣的提示?
我下載更新了,可以建立新的工程文件,但舊的工程文件說:工程文數據件升級失敗,檢測到當前工程文件的版本比應用程序高,請聯系廣聯達公司升級應用程序版本。這要怎么操作才能打開舊文件夾啊
裝修工程.GZB4的文件怎么打開呀,檢測到當前工程文件的版本比應用程序高,請升級應用程序版本 (4.101.0.1851)是新的嗎問題補充:網站上沒升級程序
