LS****@163.COM 2012-09-13 11:55:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1088查看 3回答
重新下載更新后打不開舊的工程文件
我下載更新了,可以建立新的工程文件,但舊的工程文件說:工程文數據件升級失敗,檢測到當前工程文件的版本比應用程序高,請聯系廣聯達公司升級應用程序版本。這要怎么操作才能打開舊文件夾啊
下載最新版本安裝即可
2012-09-14 00:29:48
高版本的才能打開低版本的。聯系一下客服。
2012-09-13 12:00:09
用戶您好! 根據您的問題,應該是您的工程版本比軟件版本高。 首先你確認一下工程的版本號,方法“右鍵-打開方式,選擇壓縮文件WinRAR打開,即可查看,下附圖。 然后再確認一下你的軟件的版本號,看一下是否一致
2012-09-15 11:30:46
