隨遇而安?" 2013-04-06 10:34:44 | 山西省 其他專業 | 913查看 5回答
門側面的踢腳的工程量怎么算 手算的
門側面的踢腳的工程量怎么算 手算的
已采納門側面的踢腳線算一半就行 不用這么麻煩
2013-04-06 16:01:47
塊料踢腳板直接增加墻厚即可
2013-04-06 11:49:00
門側面的踢腳的工程量怎么算 手算的 除抹灰踢腳外,其他材質踢腳都要計算。
2013-04-06 10:51:13
踢腳線按長度計算,門洞不扣除,側邊也不計算。
2013-04-06 11:06:38
門側面的踢腳的工程量怎么算 手算的 如果是水泥砂漿的不用單獨計算的。如果是其它的需要計算的。現在一般都是套裝門(帶門套的應該算到門套線的外邊線,也就是不加側還得減的(約5-6公分長)。如果不是套裝門(是鋁合金或塑鋼的就要算一半,因為這樣的都是先做好口,最后安門的。
2013-04-06 11:51:27
