隨遇而安?" 2013-04-08 19:00:19 | 山西省 其他專業(yè) | 1481查看 5回答
樓梯踢腳的高度怎么確定 手算的
樓梯踢腳的高度怎么確定 手算的
已采納樓梯踢腳的高度怎么確定 手算的 梯段部分的看做是三角部分加水平部分。 一般是三角部分單獨算,上面的按120(或150)
2013-04-08 19:46:34
支持樓上,。。。。。、。、
2013-04-08 22:54:08
樓梯踢腳的高度和房間里面是一樣的,一般都是120mm高,按長度計算的。
2013-04-08 19:02:43
如果算的細的話就如3樓的那位朋友說的;如果粗略計算的話不妨采用2樓朋友的方法即可。
2013-04-09 15:02:49
三角部分和水平部分分開算
2013-04-09 14:01:52
