  • 遼寧定額模板含量能否調(diào)整,定額分析中材料找差是按實際找差還是按定額分析中的模板材料找差
    你好,我想問一下遼寧08定額中模板含量是按5次周轉(zhuǎn)考慮的,但是我項目工期緊張,是按三次周轉(zhuǎn)的,這樣能否調(diào)整定額模板含量,另外定額分析中模板材料是竹膠板,而現(xiàn)場實際使用的是雙面覆膜清水模板,那我定額模板材料是按竹膠板調(diào)差還是按清水模板調(diào)差呢?
    雙面
  • 根據(jù)實際簽證可以調(diào)整模板含量。清水模應(yīng)該有清水模增加費的子目套。
    2013-04-06 09:37:58
  • 因為工期緊,要求調(diào)整模板攤銷次數(shù)是不可以的,模板攤銷時根據(jù)正常使用次數(shù)確定的,施工單位完全可以用于另外一個工程(理論上),施工單位可以記取縮短工期增加費作為補(bǔ)償。至于模板材料,除非特殊工藝,一般是不予調(diào)整的。定額編制時,已經(jīng)考慮了施工工藝的不同,一般也不允許調(diào)整價差。
    2013-04-06 20:00:09
  • 需要編制估價表,報送省級工程造價管家部門審批
    2013-04-06 20:43:52
主站蜘蛛池模板: 平潭县| 灌云县| 宜丰县| 资阳市| 屏南县| 大新县| 收藏| 孟津县| 辰溪县| 烟台市| 开封市| 无极县| 肃南| 柘荣县| 稷山县| 广西| 武乡县| 磐石市| 林口县| 万荣县| 左云县| 景泰县| 乌苏市| 武冈市| 闵行区| 凉山| 大荔县| 开封市| 湖口县| 巨鹿县| 青岛市| 长白| 黄冈市| 左云县| 金阳县| 台州市| 堆龙德庆县| 南岸区| 绥阳县| 泽州县| 建德市|
