男人 2017-01-14 09:25:41 | 遼寧省 土建 | 821查看 2回答
106.二次重新提問:遼寧DL土建,旗桿簽證套項,之前專家回答的關于含量與規格的更改,沒理解
簽證內容:“ 4、焊接屋頂層304#白鋼旗桿一根。底部為2m高直徑110mm白鋼管,上部為5m高直徑89mm白鋼管。”
專家回復為“直行08裝飾6-112 不銹鋼旗桿.
子目中白鋼管D133mm 按4.5米考慮,
D108mm 按4米考慮,
D76mm 按3.5米考慮。
把D133項刪除,把D108mm改為D110,含量調整2米/一根,
把D76mm 調整為D89,含量調整為5米/根,
然后帶入主材價格,人工費機械費可以維持不動。“
紅字部分的含量調整不太了解,含量里填寫為2和5?那名稱也得相應改為2000?代表一根含量是兩米?然后找D110*2000市場價即可?
問題1:具體問題請見截圖2我調整的頁面,對不?
問題2:直接按照定額不行嗎?必須按照實際米數進行定額調整?
問題3:另外,因為我簽證時間是2015年4月,所以價格是不是應該按照當時價格?
不銹鋼管Φ89×2000 2015年4月份的材料價格多少?
不銹鋼管Φ110×5000 2015年4月份的材料價格多少?
如果能按照我順序給予指導,萬分感謝~
1、截圖2可以
2、直接按照定額不行,因為實際使用的管徑及長度和定額不符,需要按實際發生調整。
另外正常還應該有固定尼龍繩的支架和尼龍繩。
3:簽證時間是2015年4月,所以價格必須按照施工時間(簽證因特殊原因,有可能和施工期差異較大。如無法證明差異,可以按簽證時間)價格進行計算
2017-01-17 11:25:13
補充,我弄反了
DN89應該是5m,DN110是2m,上述文字內容描述和含量填寫的正好弄顛倒了
2017-01-14 14:26:00
