277132760@qq.com 2013-04-05 14:47:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1351查看 2回答
圖形算量異形圈梁問題
如圖,這個(gè)是飄窗,。上面的窗戶下的圈梁,下面的是窗戶上面的過梁。截面尺寸相同。但是它們都是異形構(gòu)件,套圈梁和過梁定額合適嗎?如果下面的套過梁,那么就沒有底模。可是它挑出的一部分是有底模的。不知道該怎么處理。是不是我考慮的太細(xì)了,還是有精確的處理方法?請教!問題補(bǔ)充:和樓板同標(biāo)高的挑板套雨棚還是現(xiàn)澆板?如果套雨棚的話,就要用雨棚來繪制,不能用板來繪制了。,上面的那塊板應(yīng)該是二次結(jié)構(gòu)做了,套平板對嗎?還是預(yù)制板?
這個(gè)要結(jié)合施工工藝進(jìn)行計(jì)價(jià)的
2013-04-05 21:56:09
具體是怎樣的計(jì)算,要看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則。圖片是廣東定額的規(guī)則供你參考。
2013-04-05 17:48:01
