狂風陣雨 2013-04-04 19:00:37 | 河北省 安裝 | 969查看 2回答
安裝管材問題
污水主立管(首層標高以下)與之連接的橫干管采用機制排水鑄鐵管,A型柔性接口;污水主立管(首層標高以上)及通氣立管采用柔性排水鑄鐵管,W型接口,各層支管采用普通光壁UPVC管,粘接。"這個沒有地下室,所以一層是預埋,那么一層衛生間支管(接潔具的排水管)是用機制排水鑄鐵管還是UPVC管?
已采納污水主立管(首層標高以下)與之連接的橫干管采用機制排水鑄鐵管,A型柔性接口;一層衛生間支管(接潔具的排水管)用UPVC管。
2013-04-04 19:17:19
用UPVC就行
2013-04-07 15:59:37
