djgg0723 2013-04-04 15:52:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 5回答
廣聯達圖形算量和鋼筋抽樣繪圖區打不開
廣聯達圖形算量和鋼筋抽樣繪圖區打不開,以前用XP系統都是桌面上右擊----屬性---設置----高級---疑難解答----硬件加速 調為無 這樣應該就沒有問題了 ,但現在用的是w8怎么辦?
單機屬性,調一下兼容xp并且用管理員身份打開
2013-04-04 22:44:59
修改兼容性,建議裝個W7
2013-04-04 23:40:09
可以咨詢廣聯達的客服4000166166,客服會幫助解決的 試試看吧
2013-04-04 15:55:23
哈哈!說明你的軟件加密鎖不到家導致的!呵呵!只有重新購買新的便宜穩定可靠賣家服務也要終身服務的加密鎖才行!需要此鎖請你留下方式!我告訴你哪購買到!
2013-04-04 16:06:12
您好,軟件對于你的系統可能不適應,軟件使用有它自己使用的環境,建議還是改成XP吧,穩定一些 。
2013-04-04 17:58:12
