冰山2991700627 2013-09-02 17:32:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 8184查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 GGJ2013打不開
(7)
已采納我也有遇到過這種情況,不過,關(guān)閉后再重新打開就沒事了。萬一打不開,可以咨詢廣聯(lián)達(dá)客服。
2013-09-02 17:38:39
重新安裝試試!
2013-09-02 18:30:23
1、首先建議將軟件全部卸載干凈,然后按照正常步驟重新安裝,看能否打開。 2、如果其他問題都正常的情況下,就是系統(tǒng)出現(xiàn)了問題,只需要重新安裝一下系統(tǒng)就能打開了。 我以前遇到這種問題就是這樣解決的
2013-09-03 09:02:27
卸載趕緊重新安裝一下試試,估計(jì)可以
2013-09-02 18:02:43
如果你是盜版軟件,需要授權(quán)一下才能用。若不是關(guān)閉后再打開試試,實(shí)在不行就咨詢客服人員。
2013-09-02 19:21:34
對照圖片看看問題出在哪一個環(huán)節(jié)上,如果全部符合,就找廣聯(lián)達(dá)處理一下,有售后保障的。
2013-09-02 17:33:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
