673025141 2013-04-04 13:43:07 | 遼寧省 其他專業 | 7446查看 2回答
氣體滅火系統中“氣體滅火系統裝置調試”的費用
氣體滅火系統中“氣體滅火系統裝置調試”的數量怎么確定?之前我問過,說是試驗容器的數量,試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收所消耗的試驗容器的總數。那舉例說一下,假如一套3個分區的組合分配系統,一共26組鋼瓶,最大分區啟動鋼瓶數量為26組,另外兩個分別是3組和6組。問這樣的系統我怎么確定試驗容器的數量?還有實驗容器的介質廣聯達軟件中給的是氮氣,價錢我不用再另外計算了吧。具體計算過程是什么?謝謝
已采納按所有鋼瓶的數量計算共計32個。實驗容器的介質廣聯達軟件中給的是氮氣。如果分不清楚試驗的氣體,可按氮氣計算。
2013-04-04 19:56:29
已采納查看定額說明即可
2013-04-05 00:22:30
