︶ㄣ蔸蔸囀 2013-04-04 09:58:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5496查看 2回答
請問梁與剪力墻相交怎么畫
梁在剪力墻處,剪力墻上部沒有LL,也沒有AL,是畫在GYZ的轉角處還是哪兒呢,畫在暗柱處就直接彎錨了。和實際情況不一樣,但是如果畫到轉角處,左支座的負筋又不正確
已采納你好! 該梁只要畫到一字型暗柱上就可以了,如果你要梁的縱筋直錨的話,則設置剪力墻為梁的支座,如果要縱筋彎錨的話,則設置暗柱為梁的支座。布置剪力墻時要記住覆蓋整個暗柱。
2013-04-04 11:09:55
具體的要看設計要求,一般是畫到第一個接觸的暗柱位置。
2013-04-04 09:59:30
