79****@qq.com 2013-04-04 08:16:12 | 江蘇省 土建 | 681查看 1回答
磚基礎問題
你好,向你請教磚基礎的問題。我這工程地梁頂標高-0.1m,室內標高+-0.00。內外墻均采用蒸壓加氣混凝土砌塊。圖紙還規定各道墻下需設置實心磚,高度設置到踢腳線高度(10cm)。請問我這磚基礎高度算到+-0.00還是+0.1還是不需要設置,定額子目套加氣塊時包括了砼七五磚。
已采納工程地梁頂標高-0.1m,室內標高+-0.00 ,磚基礎高度算到+-0.00 。+0.1需要單獨設置為內墻或外墻。磚墻比磚基礎價格高。
2013-04-04 08:26:06
