11122 2018-10-22 15:37:33 | 江蘇省 土建 | 2326查看 4回答
磚基礎的問題
比如說一堵普通的砌體墻,從-0.5到1.5,是不是正負零以下算磚基礎,以上算砌體墻
已采納正常應該是這樣理解的地面位置有沒有圈梁如果有圈梁,可以分開地上墻體,地下基礎如果沒有,那么就是墻體從-0.5開始吧
2018-10-22 15:38:57
定額說明中有基礎與墻柱的劃分,建議看看當地定額說明。
2018-10-22 15:40:17
2018-10-22 15:42:54
比如說一堵普通的砌體墻,從-0.5到1.5,是不是正負零以下算磚基礎,以上算砌體墻如果在正零處附近有基礎梁或地圈梁時,從基礎梁或地圈梁以上算墻體了,,如果基礎與墻體材質不同時,從不同材質處分開,以上算墻體的.
2018-10-22 15:59:59
