YZG780318 2011-07-25 13:46:54 | 山西省 其他專業(yè) | 750查看 4回答
清單結算問題
比如說土方工程:1、如果原來投標時是按放坡系數(shù)0.28計,現(xiàn)在依據(jù)土方方案放坡系數(shù)0.75計,運距也要調(diào)整。這時要調(diào)整土方綜合單價嗎? 2、土方工程量比原投標時工程量增加,是按清單規(guī)定計算量,還是按考慮放坡的實際發(fā)生量?這時要調(diào)整土方綜合單價嗎? 謝謝!
已采納1、關于放坡的土方計算不能調(diào)整,依據(jù)清單來說清單的土方并沒有變化。運距如果與清單的不一致可以按合同要求調(diào)整。2、土方的增加必須是清單量對比,如果清單量發(fā)生了變化按合同調(diào)整單價。 注:你沒有談你的合同是什么樣的,所有我說的依據(jù)來源于2008清單規(guī)范。
2011-07-25 14:14:44
1、如果原來投標時是按放坡系數(shù)0.28計,現(xiàn)在依據(jù)土方方案放坡系數(shù)0.75計,運距也要調(diào)整。這時要調(diào)整土方綜合單價嗎? 這個是不能調(diào)整的,既然你施工方案是0.75,當初投標為何要報0.28呢,所以只能按你報價。 2、土方工程量比原投標時工程量增加,是按清單規(guī)定計算量,還是按考慮放坡的實際發(fā)生量?這時要調(diào)整土方綜合單價嗎? 增加的工程量是可以調(diào)整的,一般而言,如果合同有約定則按約定,綜合單價只能按投標報價。
2011-07-25 22:49:31
1、要調(diào)整綜合單價的; 2、安清單工程量計算,不調(diào)整綜合單價。
2011-07-25 14:11:05
1.如果是清單投標的話,那就不能調(diào)整綜合單價的,因為清單單價是固定的,而且清單基礎挖土方的計算規(guī)則是按墊層底面積乘以挖土深度計算工程量,計算規(guī)則是不能變的,而且你最初的放坡系數(shù)0.28也是你們自己確定的,圖紙上應該不會給的。 2.計算規(guī)則應該按清單計算規(guī)則計算,單價不允許調(diào)整
2011-07-25 14:14:37
