  • 請(qǐng)問在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件里,不同的樓層,是同一張圖紙,該如何算量?比如:五到十四層
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 測(cè)試回答的,請(qǐng)忽略此答案
    2013-04-03 11:52:14
  • 工程信息設(shè)置的時(shí)候,可以定義相同樓層信息的
    廣聯(lián)達(dá)安裝
    2013-04-03 11:46:32
  • 應(yīng)該是可以的呀!
    2013-04-03 15:31:34
  • 如果5到14層都是一樣的模形就可以用相同層,,就按樓上說的一樣,很清楚了,不過應(yīng)該不是都一樣的,,所以你要自己分割出來,, 可以在1層導(dǎo)入圖紙,然后拉框選中其他樓層刪除掉,,再到2層,,一直到14層,,,,如此做法
    2013-04-03 16:10:37
  • 在工程設(shè)置,1、先設(shè)置好樓層與標(biāo)高。2、在圖紙管理里面,先定位圖紙,再手動(dòng)分割框選圖紙。如果不同樓層圖紙是同一張,則重復(fù)框選圖紙,再分別對(duì)應(yīng)不同樓層。
    2018-05-08 13:19:07
主站蜘蛛池模板: 贺州市| 平陆县| 靖安县| 绥宁县| 尚志市| 固始县| 永靖县| 商丘市| 资阳市| 安阳县| 巴里| 平遥县| 五峰| 山阴县| 荣成市| 城口县| 象州县| 江阴市| 清水河县| 闽侯县| 巴彦淖尔市| 吴桥县| 崇信县| 丘北县| 宜都市| 泊头市| 界首市| 临高县| 威海市| 夏邑县| 许昌县| 称多县| 杭锦后旗| 庆云县| 蕉岭县| 乌苏市| 北安市| 许昌县| 新建县| 义马市| 寻乌县|
