lixiaoyanyan 2013-04-03 10:40:27 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 895查看 2回答
北京定額2-53中鋼絞線里的含量
北京定額2-53中鋼絞線里的含量,鋼絞線含量為6.403,這是按照幾束算的啊,如果實(shí)際發(fā)生的跟這個(gè)不符合,需要調(diào)整含量嗎? 現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,我們從甲方要錢,我們的實(shí)際含量比這個(gè)低,人家要給我們調(diào)整含量,或者把單價(jià)給我改了,我不知道是不是要調(diào)整,為什么要調(diào)整
北京定額2-53中鋼絞線里的含量,鋼絞線含量為6.403,這是按照幾束算的啊,如果實(shí)際發(fā)生的跟這個(gè)不符合,需要調(diào)整含量嗎? 現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,我們從甲方要錢,我們的實(shí)際含量比這個(gè)低,人家要給我們調(diào)整含量,或者把單價(jià)給我改了,我不知道是不是要調(diào)整,為什么要調(diào)整 那是他們欺負(fù)人,定額含量低的子目有的事,要調(diào)整一起調(diào),你準(zhǔn)備好幾個(gè)。
2013-04-03 10:47:53
您好,您的這個(gè)問(wèn)題怎么解決的呢? 我也遇到這個(gè)問(wèn)題了。
2013-09-30 23:33:35
北京定額2-38基坑支護(hù)里鋼絞線是按多大直徑考慮的,這個(gè)重量是怎么算出來(lái)的
北京定額2-38基坑支護(hù)里鋼絞線是按多大直徑考慮的,這個(gè)重量是怎么算出來(lái)的2020-06-14 10:20:55 補(bǔ)充定額里是6.403KG/M
北京的定額里臨時(shí)設(shè)施費(fèi),在清單組價(jià)中,一般含在哪項(xiàng)?如何計(jì)算的?
北京的土建和裝飾工程定額里臨時(shí)設(shè)施費(fèi),在清單組價(jià)中,一般含在哪項(xiàng)?如何計(jì)算的?
請(qǐng)問(wèn)3:7灰土(北京定額2-1中3:7灰土的價(jià)格)是包含土的價(jià)格和石灰的價(jià)格?
