donghzh123 2013-05-29 14:36:53 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2491查看 2回答
北京定額2:8灰土中灰土含量低
北京定額1-8中,2:8灰土回填,白灰的含量1立方只有151kg,但是按照體積比計算,一方20%的白灰,白灰重量1.5t/m3,計算下來是0.3t,正好差一半的含量。定額是不是含量低?還是我計算錯了。
北京定額1-8中,2:8灰土回填,白灰的含量1立方只有151kg,但是按照體積比計算,一方20%的白灰,白灰重量1.5t/m3,計算下來是0.3t,正好差一半的含量。定額含量是不低的,還是計算錯了,白灰重量不是1.5t/m3的。
2013-05-29 16:13:40
生石灰即為CaO,向CaO中加入水即可生成熟石灰即Ca(HO)2.反應式為: CaO+H2O==>Ca(HO)2,CaO的分子量為56,Ca(HO)2的分子量為74,故一個單位(你說的立方)的CaO加入水可生成74/(56*1) 個單位的Ca(HO)2.即可生成的Ca(HO)2重為1.322倍的CaO的重量(多出的“0.322”倍即為H2O的原故)。 當然我不得知你用的CaO的密度,這樣說,假如你用的生石灰密度為1噸/M3,那么加入充足的水后(保證反應完全)就可生成1.322噸的的熟石灰。換句話說,用生石灰的密度*1.322倍就可得出生成的熟石灰的重量了。 這是服務新干線上的其他朋友的答復。 比較下,是否有計算的偏差
2013-05-29 16:39:31
