cbadpk 2013-04-01 21:12:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2830查看 3回答
后澆帶的鋼筋如何設置
各位在鋼筋抽樣中后澆帶的加筋如何設置?還有就是剪力墻中與柱連接處的加筋如何加呢? 謝謝啦
后澆帶的鋼筋在定義后澆帶里設置,剪力墻與柱交接的部位加筋在定義剪力墻里德其它鋼筋里設置,里面可以設置水平與垂直方向的鋼筋。
2013-04-02 08:05:03
1.后澆帶如圖加筋,特殊的加筋的話建議用單構件輸入比較方便。 2.墻與柱連接處的加筋在屬性里的其他鋼筋理增加。
2013-04-02 08:06:19
后澆帶的鋼筋可以直接在定義的后澆帶里按設計進行設置;剪力墻與柱交接的部位水平加筋不能在定義剪力墻里德其它鋼筋里設置,只能手工計算后在單構件中輸入(因剪力墻加筋是按剪力墻的長度計算的,不是按剪力墻的高度計算的)。
2013-04-02 08:47:11
