angie_shiney 2011-12-14 08:57:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 3回答
后澆帶的問題
請看圖: 我的基礎板時有板帶構成,每快區域的半帶鋼筋不一樣,請問該后澆帶該如何處理?
不同板帶 按照 不同的配筋 處理;
2011-12-14 08:58:17
定義后澆帶時,在其他鋼筋里將所涉及的鋼筋信息輸入完整就可以了 增加20%也有也能算出增加的長度,按照增加的長度來定義就可以了,分別定義不同的鋼筋就可以了 不用。直接在下圖標的里面輸入鋼筋信息就可以了 分別設置不同的后澆帶 在其他鋼筋里設置 后澆帶處鋼筋是不能斷開的 在筏板鋼筋里修改截斷的鋼筋信息,注意根數的增減,然后將構件鎖定就可以了 在編輯鋼筋里修改在后澆帶處截斷的鋼筋長度,直接就在原長度上減后澆帶上扣減就可以了,然后將筏板鎖定,不然匯總計算之后又恢復原樣了 可以的,還是在編輯鋼筋里處理就可以了,或者你也可以在單構件輸入里解決
2011-12-14 08:59:23
后澆帶和其他是一樣的,只不過混凝土是后澆的。有時可能會有加強筋
2011-12-14 09:03:05
