瘋子 2013-04-01 15:23:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6804查看 9回答
在布置雙層雙向鋼筋時,單板布置和多板布置,鋼筋量一樣嗎?搭接之類的。。。
在布置雙層雙向鋼筋時,一塊板布置和一大片樓板布置,鋼筋量一樣嗎?搭接之類的。。。
(9)
在布置雙層雙向鋼筋時,一塊板布置和一大片樓板布置,鋼筋量一樣嗎?搭接之類的。。。 回答:這個有點差別的,最好單板布置的
2013-04-01 15:26:20
不一樣的··單板多錨固,多板多搭接
2013-04-01 15:35:55
整塊布置與分塊布置工程量肯定不一樣。
2013-04-01 15:39:36
分塊板布置的鋼筋會多計算每條鋼筋的錨固,具體的要根據(jù)設(shè)計要求布置。
2013-04-01 15:29:57
不一樣,所以要根據(jù)結(jié)構(gòu)圖,該單板時要單板,改多板時用多板,不能隨意布置的。
2013-04-01 15:26:23
整塊布置與分塊布置工程量肯定不一樣。 一般單板計算鋼筋較多,多板整塊布置計算量較少,改如何取舍應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙要求結(jié)合101圖集
2013-04-01 15:49:39
單板布置,錨固多,接頭少。多板布置,錨固少,接頭多。這個要看結(jié)構(gòu)圖怎么布置就按怎么布置或結(jié)合實際施工。
2013-04-04 11:40:05
你好! 在布置雙層雙向鋼筋時,單板布置和多板布置,鋼筋量不一樣,因為單板布置板筋的錨固多了,多板布置錨固少了,但接頭會多一些。 一般情況下,板底筋是用單板布置,板面筋是用多板布置,這也符合板筋的布置規(guī)范。
2013-04-01 15:28:41
當(dāng)然不同的,錨固就有差別了
2013-04-02 11:45:39
請問老師,如果多個板都是雙層雙向布置,鋼筋信息一樣,該單板布置還是多板布置
我單板布置,每塊板面筋各自都彎鉤錨固,那不是相鄰板中間鋼筋量多了這個彎鉤工程量了,為什么軟件不按通長布置,還是這情況我要多板布置
各位老師,在鋼筋一致的前提下,請問板鋼筋正確的布置方式是單板布置,還是多板布置。2種布置方式有何區(qū)別
各位老師,在鋼筋一致的前提下,請問板鋼筋正確的布置方式是單板布置,還是多板布置。2種布置方式有何區(qū)別 補充問題:2種布筋方式對鋼筋量有影響嗎?主要是多了那些部位或少了那些部位?
