CWH123 2013-11-18 12:03:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 3回答
一般地下室底,頂板在鋼筋GGJ2013里用什么來定義?
【具體還是看結構形式,一般底板是筏板基礎,頂板是用板構件來定義的】
2013-11-18 12:08:11
地下室的頂板就是板呀,要用板定義畫圖,用板受力筋、負筋定義不知鋼筋計算的。
2013-11-18 12:15:06
一般地下室底,在基礎層里用筏板或其他基礎構件來定義,頂板一般在負1層或其他的負層中用板構件來定義。
2013-11-18 12:50:33
