xu****@126.com 2013-03-31 12:28:33 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1806查看 4回答
山東的,180厚混凝土路面,套什么定額?
如題,我看了下8-6-7 材料分析里沒有磨光機什么的,我們現場的情況是混凝土澆筑完了以后,先人工找平,然后用磨光機拉毛抹光,最后弄的很平整,請問后面的這些工序應該用什么定額?只用8-6-7整體路面是不是太便宜了,求老師解釋,謝謝了!
已采納山東03定額: 180厚混凝土路面8-6-7定額子目,是按人工拉毛抹光考慮的。你講的磨光機只是一種小型的磨光機械代替了部分人工而已,工序是一樣的,目前沒有這種小型磨光機的臺班定額,可以套用8-6-7定額子目不用調整。 這種小型磨光機的臺班費用不會比定額中的人工消耗費用高的。
2013-03-31 12:47:30
如題,我看了下8-6-7 材料分析里沒有磨光機什么的,我們現場的情況是混凝土澆筑完了以后,先人工找平,然后用磨光機拉毛抹光,最后弄的很平整,請問后面的這些工序應該用什么定額?只用8-6-7整體路面是不是太便宜了,求老師解釋,謝謝了! 回答:“人工找平,然后用磨光機拉毛抹光,最后弄的很平整”這些工序已經包含在此子目里了,無需另外考慮。
2013-03-31 12:51:11
8-6-7 工作內容: 混凝土澆搗隨打隨抹,留設伸縮縫并嵌縫等 磨光機省去了人工壓光的工序。 不能再做調整的
2013-03-31 13:00:35
這個一般是不能再追加子目了。超出一般的好,歲費的工料只好找甲方,當甲方十分滿意時,或許能給簽證一點補償。
2013-03-31 12:53:24
