快樂的魚 2010-06-22 08:46:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4557查看 4回答
用風鎬切割混凝土路面套那個定額
室外照明走電線,需要切割混凝土路面,然后再恢復,山東消耗量定額應該套那個定額?混凝土路面20厘米厚 切割約20厘米寬 取費后約多少錢一米? 謝謝指教
已采納建議你按照實際發生的機械臺班和人工工日計算,同時計算清運的費用,定額沒有切割這么寬縫的定額子目 這個是變更后的施工方案嗎?為什么不在澆筑混凝土地面之前進行預埋電管鋪線呢?如果是施工單位忘記預埋管線,這部分費用就不應該給。 如果采用切割,鑿除,每延長米市場價格不會超過25元的。基本都是用風鎬直 接剔縫,布 管 然后二次澆筑混凝土即可 你可以也用市政工程的機械鑿除混凝土子目,按照實際計算立方米,取費即可,不會超過沒米25元市場價的
2010-06-22 08:56:13
應該依據實際發生費用補充定額計取。
2010-06-22 08:48:58
沒有定額可套,可以按市場價報價。 大概36元/米左右。
2010-06-22 08:47:15
你好! 建議套用8-7-91砼地面割縫定額,根據實際情況是人工拆除還是機械拆除,套用修繕定額1-1-61或者1-1-119,再計算上砼的回復定額,8-6-7/8定額,這樣你進行取費看看; 115元每米是有點貴,你可以自己套用定額進行算一下。
2010-06-22 09:18:59
