了了 2013-03-30 22:21:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2622查看 2回答
磚砌散水如何套遼寧定額?
項目:磚砌散水、地坪 1.墊層材料種類、厚度:100厚碎磚粘土夯實墊層 2.散水、地坪厚度:100mm 3.面層種類、厚度:60厚C15提漿抹面 4.砂漿強度:15寬1:1瀝青砂漿
已采納根據2011年遼寧省建設工程結算結算 文件的規定: 3.定額中混凝土臺階、散水、坡道含量是否調整的問題 混凝土臺階、散水、坡道可按以下兩種方式計算。一種是直接套用2008年計價定額子目,該子目包括了挖土、墊層、混凝土、面層抹灰壓實工作內容,含量不予調整;另一種計算方法是各項目分別計算、分別套用各相應定額子目。
2013-03-31 09:46:49
你看一下當地定額里邊包含的內容,散水一般屬于綜合性定額,直接按面積計算即可,整體施工工序都包括在定額內了,不用單獨計算某項定額費用
2013-03-31 08:25:06
