robert 2015-05-22 12:23:13 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 941查看 4回答
遼寧 散水與定額做法不同,如何分開套項
遼寧散水工作內(nèi)容包括挖土、混凝土、墊層、模板等,設(shè)計與定額不同時,如何套項,散水混凝土套哪項呢,套墊層項目可以不
散水是有你說的這個規(guī)定。
散水混凝土應(yīng)該借用整體面層的混凝土子目,不能執(zhí)行墊層子目,因為散水面層需要表面壓光的,墊層沒有這個工藝?
2015-05-22 16:36:33
散水的定額中應(yīng)該已經(jīng)包括了散水砼和面層的定額子目,????你可以看一下當?shù)囟~中的材料明細就知道了,一般不用單獨套相應(yīng)的定額子目就可以了,挖土、模板可以單獨套相應(yīng)的定額子目去計算就可以了
2015-05-22 12:32:24
如果與定額里面給出來的做法差別大的話,可以借用墊層的定額子目分開套的
2015-05-22 12:58:26
你說的定額里有? 如果墊層厚度不一樣或者材料不一樣可以在該項里面換算即可? 沒必要分著套
2015-05-22 13:45:55
