sycvina89 2013-03-30 21:44:40 | 湖北省 土建 | 1248查看 1回答
孔樁護(hù)壁及入巖的問(wèn)題
我正在計(jì)算孔樁護(hù)壁和入巖。為人工挖孔樁,鋼筋砼護(hù)壁。 地質(zhì)情況:地面下2m為毛石土層,2m一下為較堅(jiān)硬巖石。 1、驗(yàn)樁記錄只有樁徑、孔口標(biāo)高、樁頂標(biāo)高、孔深、砼樁長(zhǎng)、擴(kuò)高、擴(kuò)徑、矢高、鋼筋籠長(zhǎng)度及規(guī)格。我該怎么確定護(hù)壁有多長(zhǎng)? 2、入巖深度該如何確定?
入巖一般是你的擴(kuò)大頭的體積,入巖深度就是你擴(kuò)大頭的高度。。。。。。。。。。。。。
2013-03-31 16:27:11
