小沐 2013-03-30 01:00:27 | 廣東省 土建 | 6300查看 1回答
某工程有鉆孔樁100根,設(shè)計(jì)樁徑為600mm,設(shè)計(jì)樁平均為25m長(zhǎng),樁頂標(biāo)高為-2.5m,施工場(chǎng)地標(biāo)
某工程有鉆孔樁100根,設(shè)計(jì)樁徑為600mm,設(shè)計(jì)樁平均為25m長(zhǎng),樁頂標(biāo)高為-2.5m,施工場(chǎng)地標(biāo)為-0.5m,求鉆孔樁工程量,和混凝土工程量。 廣東定額工程量規(guī)則:鉆孔樁工程量按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)乘以截面積,那工程量是不是應(yīng)該是100*25*3.14*300*300呢?書上是100*27*3.14*300*300, 問(wèn):不是應(yīng)該按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)計(jì)算嗎?即25m嗎?本人初學(xué),還望大家指教
已采納按27米計(jì),平均長(zhǎng)25,樁頂標(biāo)高-2.5,現(xiàn)場(chǎng)地面-0.5
2013-04-04 10:38:47
