造價菜鳥 2013-10-26 17:00:12 | 廣東省 土建 | 1207查看 5回答
樁的截去長度(廣東省定額)
某別墅基礎采用預制鋼筋混凝土管樁150根,設計樁長41M(其中樁尖長0.3M,50KG/個),預制廠提供樁長9M和12M兩種樁,樁徑600MM(壁厚100MM),其中靜壓施工50根,錘擊打100根,。管樁填芯高度為1m,材料為中砂。假設樁施工樁定標高與設計標高相同,多余樁頭用機械切割、挖土機挖自卸汽車外運1KM。我只想知道打(壓)樁的定額工程量是不是以41m算?截去長度是1m還是1.3m?
已采納根據(其中樁尖長0.3M)打(壓)樁的定額工程量是以41m算,因為要加樁尖的長度,截去長度是1.3m。(0.3+2*9+2*12)-41=1.3
2013-10-26 17:11:21
截樁長度是1m,樁尖是不能計算到樁的有效長度之內的。
2013-10-26 17:05:13
預算的樁按設計要求計算。如果是竣工結算,就是按入土樁的長度,它包括露出地表面的長度,截樁是按個計算,與長度沒有關系,如果是樁頭外運,那么就是按石渣外運子目計算,工程量就是考慮它的長度了,(9+9+12*2+0.3)-41=1.3(截樁長度)。
2013-10-26 22:06:27
同意三樓的回答。
2013-10-26 18:55:40
50cm每根計算
2013-10-26 18:51:25
