小欣 2013-03-29 20:15:55 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 6019查看 5回答
人工費用調差
老師,你好,我看到你對別人解決的問題都很標準,由于我是位初學者,有點問題不明白,很想請教老師你能回答,在此萬分感謝。問題如下: 1、現由于政策變化,人工費上漲,按照合同要求需要調整人工價差。比如說原投標時候施工投標人工單價50元,政策單價60元,現政策變化人工漲至70元,請問此人工如何調整?是否拿(70-60)*(50/60)元還是只是調整10元的差價。 2、同樣的施工單位投標人工單價60元,原來政策規定單價60元,現政策變化人工漲至70元,人工單價調整10元差價。但是施工方在投標時對定額標準含量的人工數量做了調整,加大了人工數量。人工結算是不是按照投標含量就要多結算給施工方,還是按照定額標準含量的數量結算。 如何調整能在結算中才能做到不會扯皮,啊有相關文件的規定。謝謝老師~~
已采納1、原來60,現在70,直接調整10元的差數,不再計算比例; 2、這個就比較麻煩,可能雙方都是以總價的多少定的合同,也就是說是對這個投標書是認可的,那么就要按投標書上調整的來辦理了。
2013-03-30 15:12:14
1、新的定額還未出來之前,但市場人工費已經上漲了很多,建設廳出臺文件上調人工綜合工日單價,做工程預、結算時人工綜合工日單價就按文件執行。如果說70元是建設廳發布的文件,可按70元結算。 2、投入大量人工,如果說是建設單位要求趕工期,可以計取趕工措施費,如果說是承包單位管理水平問題投入大量人工,造成窩工,這個是承包人自已的責任。
2013-03-30 13:05:13
按定額結算,調含量干什么,含量是不能調的,你投標定了單價,看合同怎么寫的,如果確定了單價,到結算的時候,查看綜合單價,你的調了的人工價格和沒有調的人工單價差不多,一看比例就知道你調了含量.不可能別人不知道的.
2013-03-30 10:01:09
1、現由于政策變化,人工費上漲,按照合同要求需要調整人工價差。比如說原投標時候施工投標人工單價50元,政策單價60元,現政策變化人工漲至70元,此人工調整只是調整10元的差價。 2、施工單位投標人工單價60元,原來政策規定單價60元,現政策變化人工漲至70元,人工單價調整10元差價。施工方在投標時對定額標準含量的人工數量做了調整,加大了人工數量。人工結算工日數量應該按照投標含量結算給施工方。
2013-03-30 05:48:29
1人工費的調整必須要有當地有關部門的文件,不能按市場的價格進行調整 2、結算是按照定額的規定,不允許調整的部分是不能i調整的,即使原來的預算施工方調整了,這是錯誤的,要根據定額的人工數量,和調整后的人工價格進行結算
2013-03-30 05:31:18
