小欣 2013-03-29 20:15:54 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 4656查看 5回答
人工費用調(diào)差
老師,你好,我看到你對別人解決的問題都很標準,由于我是位初學(xué)者,有點問題不明白,很想請教老師你能回答,在此萬分感謝。問題如下: 1、現(xiàn)由于政策變化,人工費上漲,按照合同要求需要調(diào)整人工價差。比如說原投標時候施工投標人工單價50元,政策單價60元,現(xiàn)政策變化人工漲至70元,請問此人工如何調(diào)整?是否拿(70-60)*(50/60)元還是只是調(diào)整10元的差價。 2、同樣的施工單位投標人工單價60元,原來政策規(guī)定單價60元,現(xiàn)政策變化人工漲至70元,人工單價調(diào)整10元差價。但是施工方在投標時對定額標準含量的人工數(shù)量做了調(diào)整,加大了人工數(shù)量。人工結(jié)算是不是按照投標含量就要多結(jié)算給施工方,還是按照定額標準含量的數(shù)量結(jié)算。 如何調(diào)整能在結(jié)算中才能做到不會扯皮,啊有相關(guān)文件的規(guī)定。謝謝老師~~
已采納1、原來60,現(xiàn)在70,直接調(diào)整10元的差數(shù),不再計算比例; 2、這個就比較麻煩,可能雙方都是以總價的多少定的合同,也就是說是對這個投標書是認可的,那么就要按投標書上調(diào)整的來辦理了。
2013-03-30 15:12:14
1、新的定額還未出來之前,但市場人工費已經(jīng)上漲了很多,建設(shè)廳出臺文件上調(diào)人工綜合工日單價,做工程預(yù)、結(jié)算時人工綜合工日單價就按文件執(zhí)行。如果說70元是建設(shè)廳發(fā)布的文件,可按70元結(jié)算。 2、投入大量人工,如果說是建設(shè)單位要求趕工期,可以計取趕工措施費,如果說是承包單位管理水平問題投入大量人工,造成窩工,這個是承包人自已的責(zé)任。
2013-03-30 13:05:12
按定額結(jié)算,調(diào)含量干什么,含量是不能調(diào)的,你投標定了單價,看合同怎么寫的,如果確定了單價,到結(jié)算的時候,查看綜合單價,你的調(diào)了的人工價格和沒有調(diào)的人工單價差不多,一看比例就知道你調(diào)了含量.不可能別人不知道的.
2013-03-30 10:01:08
1、現(xiàn)由于政策變化,人工費上漲,按照合同要求需要調(diào)整人工價差。比如說原投標時候施工投標人工單價50元,政策單價60元,現(xiàn)政策變化人工漲至70元,此人工調(diào)整只是調(diào)整10元的差價。 2、施工單位投標人工單價60元,原來政策規(guī)定單價60元,現(xiàn)政策變化人工漲至70元,人工單價調(diào)整10元差價。施工方在投標時對定額標準含量的人工數(shù)量做了調(diào)整,加大了人工數(shù)量。人工結(jié)算工日數(shù)量應(yīng)該按照投標含量結(jié)算給施工方。
2013-03-30 05:48:28
1人工費的調(diào)整必須要有當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的文件,不能按市場的價格進行調(diào)整 2、結(jié)算是按照定額的規(guī)定,不允許調(diào)整的部分是不能i調(diào)整的,即使原來的預(yù)算施工方調(diào)整了,這是錯誤的,要根據(jù)定額的人工數(shù)量,和調(diào)整后的人工價格進行結(jié)算
2013-03-30 05:31:18
