tiantian 2013-03-29 11:06:32 | 河北省 其他專業 | 1236查看 6回答
建筑面積計算時車庫通往樓內的通道建筑面積是否計算
建筑面積計算時,地下車庫通往樓內的地下室通道建筑面積是否計算問題補充:如果是地下人防車庫通往樓內地下室的通道呢,建筑面積是否計算
(6)
車庫與單體聯通的通道要計算建筑面積的。
2013-03-29 11:08:21
建筑面積計算時,地下車庫通往樓內的地下室通道建筑面積是否計算 有永久頂蓋的超過2.2米的全算,層高不足2.2的計算一半。條件不足,只能回答到此。
2013-03-29 11:29:12
依據定額規定:建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。 應該計算建筑面積。
2013-03-29 11:31:34
建筑面積計算時,地下車庫通往樓內的地下室通道建筑面積是否計算 建筑面積計算時,地下車庫通往樓內的地下室通道,如果有永久性頂蓋時就要計算建筑面積。層高不足2。2米只能計算一半,超過2。2米時應計算全部面積。
2013-03-29 13:05:42
有永久性頂蓋的計算
2013-03-29 13:45:42
肯定計算,我現在剛計算完。
2013-04-04 16:28:56
