feifei007 2013-03-29 10:55:00 | 湖北省 安裝 | 1267查看 4回答
在計算配線的長度在接線盒、開關盒處是否也要預留0.3m???
在計算配線的長度在接線盒、開關盒處是否也要預留0.3m???定額中說的
已采納不用預留的,這部分工程量已經綜合在定額里了
2013-03-29 11:07:36
用手工計算接線盒、開關盒要預留0.3m 。用軟件計算,軟件會自動預留的,不能再加0.3 。 定額只考慮損耗量,沒考慮預留量。
2013-03-29 11:08:17
圖片中是未提及開關盒、接線盒預留的。 我查詢了一下作為定額基礎的全統定額工程量計算規則,3.11.3“線路分支接頭線的長度已綜合考慮在定額中,不得另行計算。”要是嚴格按此條,是不應算甩線長度的。現場做的時候,會甩線以便后期接線。這應該屬于施工操作損耗,含在定額材料損耗量中。 如果你是投標,最好別算上。如果是現場對量,消耗比較大時,可以算上爭取一下。
2013-03-29 14:58:51
不用計算了
2025-05-14 13:39:14
