13886291990 2022-07-20 17:09:14 | 湖北省 安裝結算安裝算量GQI | 517查看 2回答
吸頂安裝的報警設備接線盒內(nèi)與設備之間的接線怎么計算?
吸頂安裝的報警設備,如煙感溫感在頂板安裝,那么接線盒處與設備之間的接線怎么計算?根據(jù)哪條規(guī)范的要求?廣聯(lián)達算量軟件湖北客戶端給的200mm的接線盒預留線有什么根據(jù)嗎?
如下圖,左側接三根線的感溫探測器在接線盒內(nèi)的接線怎么計算,右側接二根線的感溫探測器在接線盒內(nèi)的接線怎么計算?
吸頂安裝的,就算到頂板就好了,只有墻壁安裝的需要計算立管
2022-07-20 18:09:46
設備接線費用,包括與設備中;
線盒中的接線線路長度,采用接線盒的,包括與定額損耗中;接線箱的,半周長預留考慮;
2022-07-21 08:45:15
各位大神,請教下下圖火災報警模塊與所接設備之間的連接線具體是什么線型,圖紙報警點數(shù)是否有誤。問題補充:7M19為模塊箱,模塊集中裝,然后分別接至末端設備。
我算消防弱電預埋的時候,是不是就是層頂標高的設備需要預留一個接線盒
我是算板里面的預埋,是不是吸頂?shù)木皖A留一個接線盒,不吸頂?shù)木皖A留一個梁高的套管下來就行了?還是所有的都需要接線盒,板里預埋
