追逐 2013-11-12 11:00:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1559查看 2回答
填充墻加鋼筋網
樓梯間填充墻的墻體拉接筋應沿樓梯間四周墻長連通設置,樓梯間及人流通道的填充墻應雙面采用a4@50x50鋼絲網砂漿面層加強。 在廣聯達中怎么設置
已采納填充墻的墻體拉結筋直接在砌體墻的屬性中的[砌體通長筋]項中設置,雙面采用a4@50x50鋼絲網砂漿面層加強在土建“圖形算量軟件”中設置。
2013-11-12 17:14:11
在 砌體墻的定義構件中 至設置 通長砌體加筋即可。鋼絲網 不在鋼筋的工程量 中計算。
2013-11-12 12:05:18
