- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
54****@qq.com 2013-03-28 15:11:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 599查看 3回答
圖形導(dǎo)鋼筋問(wèn)題
剪力墻結(jié)構(gòu),在圖形算量軟件中導(dǎo)入鋼筋軟件,好多梁、墻都是斷開(kāi)的,這是什么原因。還有在圖形算量中主梁定義為矩形梁,次梁定義為有梁板,那板怎么區(qū)分有梁板、平板、無(wú)梁板,改怎么定義
已采納在圖形算量軟件中導(dǎo)入鋼筋軟件,好多梁、墻都是斷開(kāi)的 這是因?yàn)槟愕陌抵鶝](méi)有導(dǎo)進(jìn)來(lái)。 在圖形算量里面暗柱是不需要的 他的所有相關(guān)的量都包含在了砼墻里面了。 延伸一下就好了。 還有在圖形算量中主梁定義為矩形梁,次梁定義為有梁板,那板怎么區(qū)分有梁板、平板、無(wú)梁板,改怎么定義 這種結(jié)構(gòu)一般都是墻 梁 板一起現(xiàn)澆的,套有梁板就好了。 因?yàn)閱瘟阂硗獯钤O(shè)支撐子,搭操作平臺(tái)。 而有梁板的操作平臺(tái)就是板的模板。 支撐就是板的支撐。 如果是在不行的話(huà)可以看哪種情況占的多些 一點(diǎn)一點(diǎn)的分 群120071864 大家可以一起交流!
2013-03-28 20:40:04
我這里沒(méi)有你的情況。我這里的定額 只要是 梁和板一起澆筑的 都 套取有梁板,所以我在梁構(gòu)建里面也套取 有梁板就行了,不了解你那里的定額怎么規(guī)定的。
2013-03-28 20:32:07
這個(gè)沒(méi)影響的,圖形軟件中有些屬性跟鋼筋不一樣,如梁,在鋼筋中是私有屬性,但在圖形中是公共屬性,也就是圖形中同一條梁有不同截面的話(huà),要分成兩條梁來(lái)定義的!
2013-03-28 20:25:45
