我就是我不一樣的我 2013-03-28 14:09:04 | 遼寧省 其他專業 | 568查看 2回答
板的配筋情況
我不明白板的配筋情況 什么面筋,底筋,負筋,受力筋,負筋。。。。能用圖表示出來嗎 ?
設在板頂面的通長鋼筋叫面筋,設在板底面的通長鋼筋就底筋。面筋包括受力筋和溫度筋。負筋也是布置在板的上表面,一般只在板邊布置。
2013-03-28 14:20:34
鋼筋彎鉤朝北(上)朝西(左)為底筋。反之為面筋。底筋面筋都是受力筋。負筋是面筋的一種形式。這里面差不多包含了板的全部鋼筋 6000的6右邊的下面那個長的6號鋼筋:8@200就是朝北 和他垂直的最左邊的板的從左數底二根鋼筋就是朝西 6000的6右邊的下面那個長的6號鋼筋:8@200就是朝北 和他垂直的最左邊的板的從左數底二根鋼筋就是朝西 4、7號鋼筋是受力筋嗎? 肯定是啊。這部4號是面筋啊。7是底筋。這都是受力筋。準確的說一下每一個鋼筋都受力。但是通常只是負筋的分布筋默認不受力,其他都受力,負筋也受力,受負彎矩嘛
2013-03-28 14:17:57
