安靜 2013-09-25 20:53:20 | 遼寧省 其他專業 | 898查看 3回答
樓板配筋問題,單向板配筋是不是 底筋+附加筋這種形式的
樓板上就一層底筋,面筋是附加筋 這種形式是不是就是 單向板啊
已采納所謂單向和雙向是按受力情況來定的。 樓板一般是四邊支撐的,根據其受力特點和支撐情況,又可分為單向板和雙向板。在板的受力和傳力過程中,板的長邊尺寸L2與短邊尺寸L1的比值大小,決定了板的受力情況。 1)當長邊與短邊長度之比小于或等于2.0時,應按雙向板計算; 2)當長邊與短邊長度之比大于2.0,但小于3.0時,宜按雙向板計算;當按沿短邊方向受力的單向板計算時,應沿長邊方向布置足夠數量的構造鋼筋; 3)當長邊與短邊長度之比大于或等于3.0時,可按沿短邊方向受力的單向板計算。 1兩邊支撐的板應按單向板計算 2四邊支撐的板應按雙向板計算
2013-09-25 21:36:18
單向板看板的長寬比
2013-09-25 21:49:14
這是分離式的配筋。不一定是單向板。只要按照圖紙正確輸入鋼筋信息即可。
2013-09-25 21:04:30
