11****@QQ.COM 2013-03-27 17:43:17 | 海南省 土建 | 2745查看 1回答
無梁樓蓋板的柱上板帶ZSB與跨中板帶KZB僅為加強筋,這兩處還需重復布置板筋(面筋及底筋)?
因看到有兩種說法:A、一種說法是無梁樓蓋板布置了柱上板帶和跨中板的地方不需再布置板通長受力筋,板通長受力筋是布置在柱上板帶和跨中板帶之間的; B、另一種說法是柱上板帶與跨中板帶布置鋼筋僅是加強筋而已,這兩處還要再正常布置板的面筋與底筋,如果板筋是雙層雙向(有負筋)再加上板帶的鋼筋是么布置的? 理不清楚啊,各位高手幫幫忙!問題補充:2、根據11G101相關圖集來看,柱上板帶與跨中板帶的鋼筋是有重疊的部分,那重疊部分的鋼筋是如何布置的?
已采納您好,可以繪制軟件會考慮。就好像你多繪制的部分,軟件直接就不計算一樣的道理。按照圖集就可以。 不需要。板帶屬于板的一種形式而已。用于無梁樓蓋、
2013-03-27 18:14:01
