  • 先問一下 只畫地下一層的車庫還用定位嗎?照明燈具,弱電,消防的圖紙怎么導入識別
    先問一下 只畫地下一層的車庫還用定位嗎?照明燈具,弱電,消防的圖紙怎么導入識別 是在一個圖紙上,還是分別導入??謝謝··
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、只畫地下一層的車庫就不需要定位了,定位的目的是使得跨層構件,比如橋架能連接準確,能在選擇起點的時候,找到你當時設置的出發點。 2、照明燈具,弱電,消防的圖紙如果像你說的,都只是繪制地下室部位,建議你不要在同一層進行插入圖紙操作,因為也許你對軟件不熟悉工程量會弄混,你最好分別設置多個樓層,每層的名稱改為照明燈具,弱電,消防,這樣你繪制好后,可以分別對各個樓層(專業)進行匯總出量。
    2013-03-27 17:32:14
  • 先問一下 只畫地下一層的車庫還用定位嗎? ——是的,這樣還可以知道圖紙比例是否正確 照明燈具,弱電,消防的圖紙怎么導入識別是在一個圖紙上,還是分別導入? ——分別導入識別的,不是一份圖紙就可以的
    2013-03-27 15:45:01
  • 按系統分別導入
    2013-03-27 15:45:27
  • 需要定位,不然影響長度計算 ,分別導入個圖
    2013-03-27 15:58:59
  • 同意廣聯達-龍龍的回答。
    2013-03-27 21:05:31
  • 您好,不錯您好,不錯您好,不錯您好,不錯
    2013-03-27 17:58:45
  • 就一層不用定位,,隨便導入儀張圖紙,,然后再插入其他圖紙就可以,,然后再計算工程量
    2013-03-27 22:36:46
  • 只有1層就沒有必要定位圖紙了
    2013-03-28 00:21:17
主站蜘蛛池模板: 永修县| 奉贤区| 邢台县| 东宁县| 临西县| 西青区| 赣州市| 阳原县| 舒兰市| 晋城| 秦皇岛市| 东山县| 融水| 景洪市| 岑溪市| 武清区| 左权县| 和平区| 博兴县| 永福县| 自贡市| 沧州市| 浦北县| 新丰县| 融水| 昆明市| 新竹市| 满洲里市| 虎林市| 卫辉市| 仁化县| 东阳市| 承德县| 任丘市| 安多县| 岳西县| 鹿邑县| 昆山市| 包头市| 南澳县| 罗城|
