風行 2013-03-27 15:43:40 | 山東省 安裝算量GQI | 770查看 8回答
先問一下 只畫地下一層的車庫還用定位嗎?照明燈具,弱電,消防的圖紙怎么導入識別
先問一下 只畫地下一層的車庫還用定位嗎?照明燈具,弱電,消防的圖紙怎么導入識別 是在一個圖紙上,還是分別導入??謝謝··
(8)
已采納1、只畫地下一層的車庫就不需要定位了,定位的目的是使得跨層構件,比如橋架能連接準確,能在選擇起點的時候,找到你當時設置的出發點。 2、照明燈具,弱電,消防的圖紙如果像你說的,都只是繪制地下室部位,建議你不要在同一層進行插入圖紙操作,因為也許你對軟件不熟悉工程量會弄混,你最好分別設置多個樓層,每層的名稱改為照明燈具,弱電,消防,這樣你繪制好后,可以分別對各個樓層(專業)進行匯總出量。
2013-03-27 17:32:14
同意廣聯達-龍龍的回答。
2013-03-27 21:05:30
先問一下 只畫地下一層的車庫還用定位嗎? ——是的,這樣還可以知道圖紙比例是否正確 照明燈具,弱電,消防的圖紙怎么導入識別是在一個圖紙上,還是分別導入? ——分別導入識別的,不是一份圖紙就可以的
2013-03-27 15:45:00
就一層不用定位,,隨便導入儀張圖紙,,然后再插入其他圖紙就可以,,然后再計算工程量
2013-03-27 22:36:46
只有1層就沒有必要定位圖紙了
2013-03-28 00:21:17
按系統分別導入
2013-03-27 15:45:26
需要定位,不然影響長度計算 ,分別導入個圖
2013-03-27 15:58:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
