游游 2013-03-27 07:54:04 | 江蘇省 土建 | 2253查看 3回答
您好,請教下材料采購保管費的問題
1、2004定額中的材料費應該是包含采購保管費的,那么造價主管部門定期公布的信息價是否包含采購保管費? 2、請問廣聯達軟件中何時要設置采購保管費,或者說什么情況下考慮采購保管費? 謝謝
已采納1、2004定額中的材料費應該是包含采購保管費的,那么造價主管部門定期公布的信息價是否包含采購保管費?這個要看信息價說明,一般指明是到工地的價格還是廠價,根據說明決定是否計取。 2、請問廣聯達軟件中何時要設置采購保管費,或者說什么情況下考慮采購保管費?施工方自購材料是包含采保金的。如果材料甲供或者非施工方采購,施工方就要計取這筆費用了,當然如果甲方運到工地,施工方只能計取保管金。
2013-03-27 16:24:05
一般在材差信息的前面都有說明,這個材料費用就是到施工工地倉庫或加工工地的價格應該包括采購保管費 就是在你自己咨詢的價格中有的是出廠價,這時就要考慮運雜費,材料運輸損耗,材料采購及保管費用
2013-03-27 08:26:10
1、2004定額中的材料費應該是包含采購保管費的,那么造價主管部門定期公布的信息價是否包含采購保管費? 答:包含了采購保管費。 2、請問廣聯達軟件中何時要設置采購保管費,或者說什么情況下考慮采購保管費? 答:建設單位采購或者施工單位經建設單位認價后自行采購,其付款一般均為材料供應至施工現場的落地價,未含采購保管費。這種情況下需要按規定設置。 謝謝
2013-03-27 08:43:25
