徐浩聞 2017-06-14 08:53:43 | 江蘇省 土建 | 7640查看 1回答
甲供材料保管費(fèi)的問題
甲供材扣除的時(shí)候,只扣除材料原價(jià),現(xiàn)場(chǎng)保管費(fèi)要根據(jù)甲供材價(jià)值給施工單位算到工程款里。比如甲供材1000萬,保管費(fèi)率1.5%,那就是15萬的保管費(fèi)是要給施工方的。請(qǐng)問那這15萬也是要扣稅的嗎?這個(gè)算什么稅呢?
答:如果合同規(guī)定甲供材在稅前扣除,這15萬是要按合同計(jì)稅的。
2017-06-14 09:03:24
請(qǐng)問采購(gòu)保管費(fèi)為什么只有在甲供材料的時(shí)候才能算 那自己供應(yīng)的材料為什么不能算 不是也需要保管嗎
2020-08-20 16:16:47 補(bǔ)充工程只說了土建造價(jià)讓利7%以及保管費(fèi)是否已含稅?
這句話:甲供材料和甲供設(shè)備費(fèi)用應(yīng)在記取現(xiàn)場(chǎng)保管費(fèi)后,在稅前扣除。是什么意思?
