lx****@qq.com 2013-03-26 22:07:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 3回答
板受力筋問題。。。
圖1中寫明未注明的板底筋是B6@140,圖2中的板底筋有符號在圖1中能找到, 問題是圖2的模板上就沒有畫板面筋的鋼筋,在圖1中說明也找不到,難道這個(gè)板沒有板面筋嗎?到底怎么回事?找遍了也找不到板面筋的信息,請高手指教
已采納你好! 板面筋就是板的上部鋼筋,而板的上部鋼筋包括上部通長筋、板支座負(fù)筋、跨板受力筋,同一塊板可以三種鋼筋都有,也可能只設(shè)計(jì)其中的一種。 截圖中的板面筋就是采用的板支座負(fù)筋的形式,即通長所說的分離式配筋,沒有上部通長筋。 當(dāng)然負(fù)筋下面是要布置分布筋的。
2013-03-27 07:48:15
你好 ,你這個(gè)圖中的負(fù)筋就當(dāng)做是面筋了所以不需要另外畫面筋了。
2013-03-27 08:14:12
截圖中的2#筋即板負(fù)筋就是板的面層鋼筋。
2013-03-26 22:56:05
