wdqiang 2011-11-01 10:47:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1986查看 6回答
板受力筋與負筋布置問題
圖紙說明:150mm厚板面無鋼筋處,另加a8@200(雙向),抗裂鋼筋與支座筋搭接,搭接長度為La 如果圖紙中板面畫了負筋,沒有畫受力筋,還需不需要設置受力筋? 這是一個審核的工程,施工方設置了負筋且設置了受力筋。問題補充:此處受力筋是指面部受力筋,板底筋需要設置的。有些工程不是有面部受力筋就不用負筋了嗎,這個工程是在圖紙上畫了負筋,所以不知道用不用再加面部受力筋。而且圖紙中基本整層板都是這樣的。而且有些地方是用跨板負筋的。
(6)
已采納這是抗裂鋼筋,俗稱溫度筋,和受力筋、負筋的作用不一樣。它是預防板在自然溫度變化熱脹冷縮時產生裂紋的,所以說受力筋肯定要布置,設計不會不畫的,有可能在說明里,你仔細找找。不知你對我的回答滿意不。
2011-11-01 10:56:09
應該設的。受力筋是板的主要承重構件。
2011-11-01 10:50:18
必需布置受力筋, 受力筋是承重構建, 沒有受力筋。負筋綁扎都沒有固定的起點
2011-11-01 10:53:17
需要設置受力筋
2011-11-01 10:55:16
不需要,參照平法,負筋與受力筋的作用的相同的,不必重復布置
2011-11-01 11:40:50
要設受力筋,受力筋是通長的板底筋骨
2011-11-01 11:51:25
