pengd886 2013-11-19 23:04:18 | 河北省 安裝算量GQI | 536查看 2回答
是否導入同一層
1。首層空調,動力,應急照明,把他們都同時導入首層,還是分別建立工程? 2。空調平面圖,只顯示哪根管是由哪個配電箱引出來的,但配電箱都在動力平面圖上顯示,在空調平面圖上根本就找不到。(如1KAP-3-WP7)。這種情況如何處理?我是這樣處理的:我把配電箱在空調平面圖上,用點畫出來,請問計算出來的是否影響工程量呢?如果我的方法不正確,請細說一下其他方法。深表謝意。
回復:1、可以在同一樓層識別,但是必須有一定的軟件使用經驗,否則需要檢查時得經常導入CAD草圖;優點:省去建立多個工程的煩惱,省去標記重復構件;缺點:對量不方便,對軟件操作要求相對要高一些。
2、這種情況可按你的方法操作,不會影響工程量的準確性;
2013-11-20 07:46:36
1、首層空調,動力,應急照明,可以同時導入首層,甚至可以把水、電、暖、消防、通風空調同時導入一個樓層計算。這樣這樣省去了頻繁建立工程的時間。2、這是最好的辦法,只是在定義配電箱時把名稱改為‘不計量’即可。以上所計算的數據不影響工程量。
2013-11-20 06:42:40
