fu****@163.com 2013-11-13 11:36:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 5回答
小于300的墻垛改為混凝土柱怎么設(shè)
鋼筋算量軟件中,門窗洞口到柱邊小于300的墻垛要改成混凝土柱4B12箍筋A(yù)6@200,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在軟件中怎么設(shè),要一個(gè)一個(gè)量窗邊到柱的距離然后再設(shè)置構(gòu)造柱嗎?因?yàn)楹枚嗑嚯x都不一樣,這樣一個(gè)一個(gè)構(gòu)造柱設(shè)太麻煩了,有沒(méi)有別的方法?
你好:也只能這樣了,一般的尺寸不會(huì)很多的,定義構(gòu)造柱子時(shí)輸入上尺寸200*250、200*280、300*200這樣畫圖時(shí)一看就明白要用那個(gè)去畫。
還要注意一下是箍筋要伸到柱子里去一個(gè)錨固長(zhǎng)度,定義時(shí)在其它箍筋里輸入一個(gè)開口的箍筋。
2013-11-13 11:41:31
你好:用構(gòu)造柱定義構(gòu)件,然后布置即可
2013-11-13 11:37:17
必須根據(jù)平面圖中找到小于300 的墻垛,定義構(gòu)件后按照平面圖中的具體位置繪制,沒(méi)有什么快捷的辦法,誰(shuí)都點(diǎn)點(diǎn)滴滴這樣做。
2013-11-13 11:42:14
沒(méi)有好的辦法,只有一個(gè)一個(gè)的找,一個(gè)一個(gè)的定義構(gòu)件,然后一個(gè)一個(gè)的畫上。不要在單構(gòu)件中輸入,因?yàn)檫€要導(dǎo)入圖形的。算砼量的。
2013-11-13 14:06:25
定義構(gòu)造柱,伸進(jìn)框架柱里的開口箍在其他箍筋里輸入
2013-11-13 22:44:24
